Novice » AMD SB750 na Foxconn A79A-S
- oznake: N/A
AnandTech - Ta teden je podjetje Foxconn izdalo prvo matično ploščo z čipovjem SB750, katera nosi ime A79A-S. Spremembe v primerjavi s SB700 so precejšne, saj novi južni most vključuje novo povezavo na najnižji stopnji, ki jo je AMD poimenoval ACC. Le-ta je zahtevala spremembo BIOS kode za pravilno delovanje in je pomemben dodatek k AMDjevemu overdrive utilityju. Pri anandtech.com, jim je procesor AMD 9850BE sprva uspelo spraviti do frekvence 3.1Ghz pri 1.425V in frekvenco severnega mosta 2.2Ghz. Čez nekaj časa jim je frekvenco jedra uspelo zvišati na 3.2Ghz, spustiti voltažo procesorja iz 1.425V na 1.3875V in zvišati frekvenco severnega mosta iz 2.2Ghz na 2.4Ghz. Pri anandtech.com še niso opravili nobenih posebnih testov, zagotavljajo pa da se bo to zgodilo v kratkem času.
Foxconn A79A-S in test
Foxconn A79A-S
vir: AnandTechAli lahko pričakujemo povečano prodajo phenom procesorjev?
- AMD z dvema novima Black Edition procesorjema, morda nov FX? :: 28. avg 2008
x45 :: 24. jul 2008, 10:59:52
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Kr lepa izboljšava tale SB 750, naslednja ki je pred vrati pa je 45 nm jedro.
DJ MartiNi :: 24. jul 2008, 11:09:20
2:Athlon X2 BE-2400/GigaByte GA-MA78G-DS3H/2GB A-Data 800MHz/IGP HD3200
MrStein :: 24. jul 2008, 11:30:04
To je novi čipset od AMD ?
Kaj je to ACC ?
Adrijan0 :: 24. jul 2008, 11:42:03
Brane2 :: 24. jul 2008, 11:42:05
Precej medlo, vem. Ampak AMD ne pove več o tem.
MrStein :: 24. jul 2008, 11:49:41
DJ MartiNi :: 24. jul 2008, 11:50:10
ACC (Advanced Clock Calibration) je nek parameter, ki ga SB750 omogoča zaradi boljše komunikacije z CPUjem, tako da lahko bolj naviješ Phenoma. Nekaj takega no.
Iz novice:
AMD says that the settings tweak doesn't impact performance and doesn't change thermals or voltages, it simply can allow a Phenom processor to clock higher when overclocking. The BIOS exposes the parameter being changed, which AMD refers to as the Advanced Clock Calibration (ACC) value. Typically this value has a range of -2 to 0, on motherboards with the SB750 that support ACC the value can be set from -12 to +12. Higher numbers should allow for higher clock speeds, while lower values should allow for lower voltages/lower power operation.
EDIT: MrStein...tako nekako ja.
- spremenil: DJ MartiNi (24. jul 2008 ob 11:53:00)
DexterBoy :: 24. jul 2008, 12:18:02
Drugače pa, way to go, AMD!
Še na mnoga leta...
http://futr.blog.siol.net/
P|P| :: 24. jul 2008, 12:26:00
Brane2 :: 24. jul 2008, 12:31:48
P|P| :: 24. jul 2008, 12:55:05
EDIT: ja, samo 4 SATA porte ima. Mam 2 diska in DVD-RW, dodam še en disk in sem poln. Razni silicon image čipseti me pa ne zanimajo, imam precej slabe izkušnje z njimi prek IDE kontrolerja :P
- spremenil: P|P| (24. jul 2008 ob 12:58:19)
DJ MartiNi :: 24. jul 2008, 13:07:22
dzinks63 :: 24. jul 2008, 13:24:24
DJ MartiNi :: 24. jul 2008, 14:41:04
DexterBoy :: 24. jul 2008, 20:32:55
Če bi vedel, da bom s temle SB600 sprožil vročo kri...
Relax, odgovor je na dlani, le prebrati si morate v naslednji POVEZAVI, na kratko je pa P|P| že odgovoril na vprašanje; USB ima končno spodobne prenose, pa SATA je vreden svojega imena, pa še več priklopov omogočata oba (USB in SATA).
Ako vas še zanima:
4. odstavek
Gigabytka na SB600
Brane2 :: 26. jul 2008, 01:29:04
Foxconn daje vtis crappy proizvajalca s sicer na prvi uč šarenimi izdelki bedne kakovosti in s katastrofalnim supportom.
Ravno sedaj je na slashdotu članek tipa, ki je na svoji Foxconnki odkril namerno sabotažo v ACPI delu, zaradi katere ima Linux podpora stalne težave.
Ko je kontaktiral support, je bilo rečeno "Na Visti dela, ostalo nas ne zanima. Haloo ? Če nekje piše da je ACPI compliant, potem mora ustrezat ACPI specsom."
FOXCONN ACPI PROBLEMS
Asus je vedno slovel kot soliden, sploh glede supporta, pa tudi SuPOX (bivši EpoX ?), ECS, DFI, J&W, Biostar imajo kar nekaj zanimivih modelov prejšnje generacije, ki so celo veliko cenejši. Recimo tale SUPOX mi je zanimiv: AK790-GTR(790GX+SB600), seveda bo treba počaka na naslednika s SB750.
Ali pa tale ECS: A790GXM-A (V1.0)
DJ MartiNi :: 26. jul 2008, 11:36:31
Se bo treba odločiti za kako drugo zadevo. ASUS M3A78-T se mi zdi izredno solidna plata in kaj rado se zna zgodit, da se bom odločil za nakup ravno te ASUSke. Se mi pa dopadeta tudi DFI LanParty DX 790FXB-M2RS in pa SUPoX AK790+GTR. Problem pri DFIju je ta, da naj bi šlo lepo število plat v RMA in deloma dobavljivost v Slo (uvoznik se mi zdi da je PC HAND, imajo pa le eno plato od DFIja na svojem ceniku, ki je že rahlo outdated). Pri SUPoXu (bivši EPoX) je pa težava dobavljivost v Slo. V preteklosti smo bili deležni EPoXovih plat, katere pa so slovele po svoji nekvalitetni izdelavi. Sam sem imel dve EPoXki in pri obeh se je napihnilo določeno število kondenzatorjev. Eno smo zrihtali, druge se mi pa ne splača, ker je že prestara in ni vredno. Zato se mi zdi da so slovenski prodajalci začeli raje prodajat v glavnem ASUSove in pa GigaByteove plate. EPoX (sedaj SUPoX) pa so povsem izključili.
P|P| :: 26. jul 2008, 17:29:57
DJ MartiNi :: 27. jul 2008, 14:43:06
Je pa zanimivo to, da je ASUS na svojo M3A78-T dal tri dolga (x16) PCIe vodila. Chipset pa pri dveh GPUjih podpira x8.
P|P| :: 27. jul 2008, 15:46:44
Sicer pa, gledava midva isto SUPoX GTRko? Očitno ne, ker ima 24 pinsko napajanje prav tako v p***i, kot pa 8 pinsko. Pa 8 pinsko se še da preživet, ker je kabel precej tanek, vseh 24 žil vlečt mimo CPU kulerja je pa... Pain.
DJ MartiNi :: 27. jul 2008, 16:35:47
Na ASUSovi plati pri uporabi dveh grafičnih sem skoraj povsem prepričan, da omogoča dvakrat po x8. Da bi pa plata omogočala trikrat po x8 pri uporabi treh grafičnih pa težko verjamem. Najbrž je tretji x4. Vsi ostali proizvajalci bodo dali na svoje 790GX+SB750 plate po dva x16 PCIe porta, katera omogočata dvakrat x8 pri uporabi dveh grafikulj. Za primer bi dal GigaByte GA-MA79GP-DS4H, katera ima drugo PCIe vodilo drugače obarvano, kar je pri GigaByteu vsaj do sedaj pomenilo, da gre pri uporabi dveh GPUjev za dvakrat po x8.
Še nekaj ostalih prihajajočih plat z SB750: XtremeSystems.
P|P| :: 27. jul 2008, 18:13:55
Maš link do članka/whatever na OCWorkbench? Ne podpirajo namreč hotlinkanja.
DJ MartiNi :: 27. jul 2008, 18:41:19
Brane2 :: 27. jul 2008, 20:30:52
Ja, tretji je pa x8 ali kaj podobnega.
Izvedba power planea na plati je občutljiva zadeva in vsak odmik od optimalne pozicije plačaš- ali v denarju, ker rabiš več slojev za primerljivo kakovost napajanja ali pa v performansah.
To da so zabili power konektor čimbližje optimalnemu mestu se meni zdi O.K. Je pač na sredini plate in tako je lahko katerikoli kritičen element oddaljen od konektorja kvečjemu polovico dolžine plate ( pustimo sedaj diagonale). Še več, glavnina CPU najanja gre itak prek posebnega konektorja, ampak napajanje za recimo grafikuljo pa gre s tega in ta je čisto zraven nje.
Resda so zato RAMi dlje, ampak rami se itak napajajo preko vdelanega switcherja ( inzato prensejo znatna odstopanja ), poleg tega pa niso tako problemaatičen porabnik.
P|P| :: 27. jul 2008, 23:08:35
bernardv :: 24. sep 2008, 20:01:48
Ocena so kvečjemu povprečne. 'Value' je celo samo 2/10
PS
Itak ga pri nas nisem videl v prodaji.
